Нужда в дальнейшей отрисовке схемы пока, что отпала.
Нужда в дальнейшей отрисовке схемы пока, что отпала. Начал отслеживать все элементы, на которые подходит 5в со стабилизатора и наткнулся на две МС в psop-8 с противоположных сторон возле разъёма PCI-E, маркировка в две строчки: 1) 89038MP-G, 2) A4616B, поиск документации результатов не дал, тогда решил глянуть на подобных картах и на 5830 нашёл, они стоят в тех же местах и с такой же обвязкой, но с другой маркировкой, по которой и нашёл огрызок документа, на одну МС пять вольт приходит на 2 ногу (EN), на другую на 4 ногу(CNTL). VOUT одной был равен 0.1в, другой - 0.4в, к сожалению на доноре оказалась живая только одна МС, поставив её получил 1в на выходе. Теперь ищу ещё одну такую живую МС.
PowerColor HD6790 1G нет питания ядра.
  • Чот странная картина получается. До резюка напр. 5в. После,
  • 1.Визуально отслеживаете резистор. 2. Если на
  • Да при чём здесь база биполярника? На
  • Ну после пайки шима питающие его напруги и
  • maco А как визуально
  • Кто мешает визуально отследить :)?
  • Чтобы убедиться, что подтяжка не доходит до
  • "Снял шим, EN не появился" "Поставил рабочий шим с
  • Конечно странно :-), но когда карта попала
  • Если штатное напряжение питания ШИМа составляло
  • maco С начала
  • Можете снять ШИМ и измерить напряжение на
  • Отследил точно, да там и отслеживать нечего,
  • Ни то, ни другое. Возможно вы
  • В роли источника выступает тот самый пресловутый
  • Источник, который обеспечивает уровень лог.1 для
  • Это я понимаю, Транзистор я нашёл, просто
  • Штатная схема - это просто наиболее
  • maco Вывод EN обязательно
  • Можно получить 1,5 В, а можно
  • DAC - 0, VCC - 4.92, VCCP -
  • Напряжения на остальных запрошенных выводах огласите. А
  • maco спасибо за помощь,
  • Скорее всего есть :). Перекапывайте документацию
  • Думал уже об этом, но плотность элементов
  • Кроме наличия VID'ов нужно еще и
  • maco Спасибо
  • Сорри, плиз! Хотел помочь в меру своей испорченности!
  • Бред . DAC, VCC,
  • "Не понимаю, зачем? они в норме." На
  • В смысле? Нормальное, с преобразователями памяти
  • А какое сопр. у памяти? Переписать все микросхемы на
  • На "холостом ходу", что показывает??
  • Я думаю, если бы проблема была в ключах
  • Каждую фазу на сопротивление, проще всего. Если шим
