Тут надо бы проверить видеовыходы RGB на 75
Тут надо бы проверить видеовыходы RGB на 75 ом.
У той, что калится, обвязку прошерстить, мож керамика косячит.
Доп питание проверить, схему его определения, на среднем контакте по массе.
Ну а так, контроллер видеовыхода в самом ГПУ и если он погорел,
то изображение никак оттуда не вытащишь,хотя чип живой.
1,35в - это напряжение по-моему высоковато для 2D, оно скорее для 3D.
В биосе всё по умолчанию, ничего не разгонялось?
Тут точнее проверьте. Почитайте форум.
Ну и термотест проведите, а вдруг банальный отвал, как у моей 8500GT.
Хуже не будет.
