Что то затянулось это всё.. Помню так: на
Что то затянулось это всё.. Помню так: на PW_ON = 3.3В, на MAXe уже точно не вспомню,везде напряжения есть. ACIN = 19В. На одно из портов USB выломана пластмассовая штучка и контакты коротили на массу. Питание по плате прослеживается +5,+3.3,1.8 и т.д. На USB питания нет. При замыкании кнопки PW_ON 3.3В падает в 0,при отпускании возвращается. Ни один индикатор не горит.. Где искать проблему?
Asus F5VL
