Сам не знаю зачем такое делать - такой
Сам не знаю зачем такое делать - такой досталась. Вот и интересно для чего это вообще могло делаться. Отрезанные некоторые выводы, а контактные площадки на материнке под эти выводы соединены с другими выводами триггера проводниками.
На счет часов - сейчас глянул немного не так как я описывал. Если он работает, синхронизировать время, то пока он работает время идет в ровень с реальным, а если выключить его к примеру в 12 00 и включить в 16 00 то он будет показывать не 16 00 а что то между 12 00 и 16 00, в районе 15 00. Батарейка рабочая. Кстати если сбрасывать биос джемпером или вытаскивать батарейку и коротить ее контакты то сбрасывается все кроме даты. Дата остается.
