Вывод 7 APW7120 звонится накоротко с
Звонится с выводом MIO наверное не должен , а если Вы так уверены - то укажите № вывода.
Вывод 7 APW7120 звонится накоротко с 47 ногой мультика F71860FG, никаких транзисторов в районе между этими двумя чипами нет.
PDF-ки случайно на этот мультик ни у кого нету?
Добавка. Стало интереснее.
Разорвал я связь вывода 7 APW7120 с 47 ногой мультика F71860FG. При включении появилось питание северного моста, стал сниматся ресет и появились тактовые импульсы. Но нет Vcore на процессоре и материнка выключается через 2 сек после включения, если сразу же после выключения её несколько раз включить - залипает и не выключается. Просто стоит с переодическими дерганиями сигнала reset. Думается, мультик не дает разрешения на работу шиму питания процессора, и мать отключается по защите отслеживания питания процессора. Шим процессора - EPU ASP0903 + два драйвера RT9619A. Похоже надо искать сигнал разрешения на ASP0903. А на него тайной документации ни у кого нет?
