Сначала разберемся. Что означает данное высказывание. Если это означает,
Сначала разберемся.
При подключении диод зарядки начинает мигать.
Если это означает, что на блоке питания при подключении (или включении) ноутбука начинает мигать светодиод и скакать выходное напряжение - тогда непонятно, каким образом у Вас загружается операционка? От АКБ что-ли?
Или на самом ноутбуке мигает индикатор зарядки?
DELL Latitude 131L не заряжает аккумулятор
