Все три что ли менять? Может есть очень
Может есть очень простая схемка типа я его выпаиваю, припаиваю на плату маленькую туда подаётся нужные 5вольт и на той же плате светодиод. тоесть он должен гореть но при замыкании одной пары контактов на оптроне он гаснет значит одно рабочее.
Других контактов тоже гаснет значит он полностью рабочий.
(где то сейчас вычитал подобное) но как быстро это сделать.
Просто цены и скорость доставки не уверен что они тоже есть в продаже и просто так покупать то что может у меня и рабочее не хочется.
БП Chieftec BPS-650C, нет дежурки.
  • Я точно такую не найду. Замкнул зеленый на
  • Напишите все напряжения, пожалуйста. Какими они становятся при подключении
  • Поменял вчера шим SG6848. Дежурка появилась Но вся линия
  • Понятно,в общем шим получу а до него перезвоню
  • Стекляшки - 1N4148. Ели будут нормально звониться, то
  • А как им замену делать? этим в
  • Наверное, R8 со схемы. Выпаяйте, проверьте. А
  • Оказалось из не простого,не понять мне где это
  • D4 исправен? Замените, если еще не заменили, D2, C4.
  • igils Понял спасибо,думаю пригодится потом. И так куплен
  • http://www.rom.by/comment/157737
  • Пойду в магазине узнаю если есть куплю,если нет
  • Менять только тот, что в дежурке(возле мелкого трансформатора).
  • Все три что ли менять? Может есть очень
  • Ага. Прозвонка не поможет. Проверяется заменой. Еще
  • везде ноль кроме 5 ноги. Оптрон это что?
  • Нет. Это заземление. Если на 5 ноге напряжение дергается,
  • В общем заменил,диод пробитый и 3 кондера, поставил
  • Буду надеяться что не перегрел когда выпаивал. (поторопился
  • Это из-за пробитого диода.
  • Я измерял его правда когда он ещё с
  • Если диод пробит, то очень большая вероятность, что
  • Понял но это уже когда шим прийдёт,убрал
  • Так выражайтесь однозначней, можно было написать без платы.
  • Ну я же пишу что он пищит
  • Если выпаяли, то прозвоните диод ещё
  • Выпаял. Диод как пищал в плате так и
  • Спящий режим отключен изначально. Максимум был отключен в
  • Да, SG6848 в корпусе SOT-26. Она еще есть
  • Ну да это как раз та что
  • У меня лимит на вложения исчерпан. Подписана
  • D11 пишит не прекращая показывая
  • ШИМ на платке это СМ6800. Но он пока
  • С руками немного дружу, но многих терминов просто
  • если дружите с руками, гляньте сюда http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros мультиметр в
