Блок питания отремонтировал! UAM спасибо за помощь! SMD
Блок питания отремонтировал! UAM спасибо за помощь! SMD конденсатор который стоит между TL и R33 c R34 имел сопротивление 168 Om. При помощи ESR Micro 4.0 измерил его ёмкость на исправном блоке. Оказалась 0,24мКф. Выпаял с неисправной материнки кандёр такой же ёмкости и поставил. Блок заработал, дежурка 5,03V, все остальные напряжения в норме, нагрузку держит...
