Это -же G92. Проверить присутствие питающих напряжений (ГПУ, память,
Это -же G92.
Проверить присутствие питающих напряжений (ГПУ, память, питание шины PCI-E ГПУ).
Если все в норме то прогреть.
Опционально: проверить БИОС видеокарты, кварц, керамику на PCI-E.
P.S Что значит проходит пост, самое интересное то что пост пройдет даже если карта и не работает, а узнать если карта в системе можно только по писку.
