маркировки мосфетов (по картинке с обозначенными кругами элементами):
нижний левый - E2108(или B)
верхний левый - sp10100
верхний правый - p70v53 k3673
первые два походу типа двух диодов или что то в этом роде, т.к. на них обозначение как два диода от концов в центр приходят.
резистор d902 прозванивается (сопротивление 0 Ом) - маркоровка 103 821
рядом резистор D901 не прозванивается (сопротивление 100 кОм) маркоровка 107 825
так и должно быть?
fb901 - звониться в обе стороны
диод d905 - звониться в одну сторону
последние два не выивал, жду ответа по резисторам.
если надо выпаяю и проверю.
так и должно быть?
