он безотвальный (на ножках). Целые контакты в нем Процессор
3 Июн 2012 - 18:20
sheban10
223
-3.51
Процессор 2 Ггц на 400 шине - уверен, что числится
AsRock p4i65PE без признаков жизни
А цокет на отвал? А состояние контактов в
MIO - припаян точно рабочий проц живой на другой
С0 - я бы больше в сторону процессора
Продолжает моргать ресетом. На юг - 1.5 вольта,
Поменял. Спасибо, но не работает. Плата стоит в
Чуть помощнее - http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/2/2sc3650_g.pdf На некоторых стояли те, что
точно, дырка в нем. Маркировка CF все же...
Ну и? Чего ждем? Между PCI разъемами NPN
Припаял такие же полевики (9916h). Всякие посты бегать
Не очень адекватная замена. Напряжения на плате
Мульт перепаял, напруги на кнопке не прибавилось.....при принудительном
