UPD: Эксперимент удался видеокарточка удачно запустилась, при этом
UPD: Эксперимент удался видеокарточка удачно запустилась, при этом никакого свиста дросселей не было как у предыдущего автора, т.к. видимо хорошо сказалась распараллеливание нагрузки до дросселя как я и показывал на схеме, вместо того чтобы всю нагрузку держал только 1н. Но это еще не однозначно т.к. тесты и прочее не стал запускать, т.к. на чипах памяти и силовиках нет термопрокладок для прилегания к Т пластине теплосъемника дабы не вывести их из строя.
snAke666 большое спасибо за участие в данной ветке, в дальнейшем сюда отпишу рез-таты проделанных манипуляций
HD 5870 черный экран
