... POST313782
22 мая 2012 - 18:37
Schturman
31
Отсутствует изображение только на дисплее Toshiba A500
Тоже самое случилось.Изображение пропадало но при определённом угле
Ок, спасибо. На неделе попробую - отпишусь о
Если запустить без видеокарты, изображения, ясное дело, не
Re: POST-313782
Так получается, что отвал чипа на видеокарте, а
Toshiba Satellite A500-13D
Нормальный симптом при отвале видео. Можете точнее указать
Если желание убить бук намного сильнее, чем найти
Разъем не звонил. Не могу распиновку найти ( А
Запусти игрушку на зовн. дисплеи чтобы нагрузить видяху.
Питание на матрицу смотрели? Вообще сам разъем на
Изображения нет 100%. Ставил и матрицу другую и
Точно нет вывода изображения, может просто подсветка не
Ни у кого никаких идей не появилось?
Сегодня проверил магнитный чип открытия крышки: работает четко,
так и будет показывать, если не
