Проведите термотест мосту (воздухом градусов 300 на кристалл
Проведите термотест мосту (воздухом градусов 300 на кристалл в течение минуты). Если после этого заведется и будет нормально работать несколько дней - проблема с самим чипом, а не с пайкой его к плате.
+ ко всему - я бы посоветовал перед пайкой выдержать плату при температуре градусов 80 в течение хотя бы нескольких часов. Чтобы подсушить чип. Иначе есть шанс, что в процессе пайки накопившаяся в компаунде влага вскипит, со всеми вытекающими.
