у меня мать N68 - S проблема примерно
у меня мать N68 - S проблема примерно такая же, только чипсет не греется, в BIOSE в Primary Graphics Adapter стоит PCI-E, а работает только встроенная видеокарта, внешнюю вставляю- вентиляторы работают, ставил разные и свнешним питанием и без, питание на на самом PCI-E слоте
по схеме распиновки есть, BIOSE не перепрошивал, думаю это нужно сделать, если не поможет, то дело в чипсете.
