Вроде бы ситуация прояснилась. при отпайке 1 из
Вроде бы ситуация прояснилась. при отпайке 1 из мосфетов, а точнее ближнего к питанию отмеченного на фото выше, между конденсаторами который, раскрошился, NIKOS P45N02LDG.
Помогите с аналогом, не обязательно NIKOS, можно APM\NEC ну несколько вариантов, а я гляну что есть в наличии и что есть на материских платах донарах. Сейчас прогоню их по datashit может что и подойдет по аналогам. Это читал
Ещё вопрос, если сейчас вместо мосфета поставлю перемычку, есть ли шансы что ни чего не спалится?
По радиотехнике помню давно проходили как устроены транзисторы, грубо говоря это ключ, открывающий канал при определенном напряжении, а точнее при превышении порогового. то есть если оно будет меньше, транзистор не откроется и наоборот, зависит от p-n-p и n-p-n переходов, в мину и в плюс питание.
если не прав, поправьте. учился давно и уже мало что помню.
в наличии имеется новый MTP3055E на донарах APM3055L APM3054N
