за минус я брал контакт J202
11 мая 2012 - 12:40
woolf555
51
1.02
LBP 3010B белый лист при печати (РЕШЕНО)
Спасибо большое за помощь .
Re: POST-312882
Начал прозванивать звонится с резистором обрыва нет.Чуть выгнул
закрывай тему судя понапряжению то нормал
низ а на плате мерял было 14
Верх -975В, низ -0В. http://s52.radikal.ru/i136/1205/41/77cea9d1318f.jpg
Скобы. Круглый контакт не нужен? От какой скобы
верхняя пцр нижняя магнитный вал по очереди померяй
Это от J301 припаять провод к контакту (шпулька
нет в принторе куда ставиш катридж контакты какие
Диоды, стабилитроны целы, что искать? Касный трансформатор
давай сравним напряжения подключи на прямую я вывел
проверил напряжение есчёраз уже имено на контакты катриджа
скорее всего надо плату менять, но для начало
проверяй элементы по цепи от контактов и транс
R336 и C306. На кондере при постоянке -945В.
а номера резистора и конденсатора скинь померяй и
а на кондёре скока?
На резисторе при постоянке -14В проскакивает, на переменке
я мерил на постоянке маловато на резисторе
Уже нашел. С контактами с J301 содинен
Это на обратной стороне моей плыты? Что-то
А тестовая страница есть- нет
нет внизу где болт
Плату можно без нагрузки подключать отсоединив все контакты?-
посмотри где контыкты на какие элементы выходят а
Контакты не окислены, принтер почти новый. Плату можно
снеми плату с другой стороны будут контакты в
Плата FM3-5410. Вот фотка http://s019.radikal.ru/i613/1205/20/20f9ac62717c.jpg, где замерить? Это
да
конденсатор с 379 -J304 (325вольт)-идёт на пцр, резистор
Это я читал. На замену под рукой ничего
проверь контакты на принторе которые идут на катридж
попробуй тут посмотреть http://www.procart.ru/info/detail/post/203.html
На принтере я сам картриджы менял и распечатывал.
Ставил другой картридж, что бы определить картртдж или
если катридж меняли и результат тотже надо смотреть
катридж проверял на другом принторе? возможно нет контакта
