да дело в том, что в очередной раз
да дело в том, что в очередной раз начал разбирать дежурку, теперь и снизу. а потом у меня как то от этого БП сначала кулер закончился, с датчиком температуры, ушло на охлаждение ЖД, потом 3150, дроссель перекочевал на другую плату. и я подумал - а стоит ли? питатель особого трепета не вызывает, атх-350пнф выглядит куда как лучше и тянет легко ту нагрузку, под которой кряхтел этот БП.
