Q24 20N03L Source 2.8 V, Drain 2.2 V
может и сомнительно, но на затворе Gate 0.1 V
это что значит, не подаётся на него напряжение? откуда не подаётся? или мосфет сгорел?
Как это "заняться нормальным включением"?
Reset я мерял на кнопке, щас померяю на PCI...
Значит получаем 0,8 Вольта на А15 PCI, это если зелёный провод на землю закоротить... а так нажимай не нажимай, уровень остаётся приблизительно один 0,1 Вольта (хотя сотые Вольта скачут)
Перемерял ещё раз мосфет Q24... всё так как на рисунке.
Ремонт k7vta3 (v5.0)
