Наконец то добрался до него, поменял LM339 на
Наконец то добрался до него, поменял LM339 на новую, картина другая: теперь он уходит в защиту при замыкании PS_ON, кулер не успевает даже дернутся, по +12В напряжение подскакивает до 1.1В и бп вырубается и самое интересное, что когда он отрубился, то потом он на PS_ON не реагирует, нужно выключить из сети, потом включить через секунд 5-6, опять замыкаю, напряжения по +12В - до 1.1В, по +5В - до 0.45В, +3.3В - до 0.25В где то, и опять нужно выключать из сети...что это может быть, на что еще нужно обратить внимание?
P.S. Диодные сборки проверял, все транзисторы (мелкие, большие), стабилитроны, все целое! Не могу понять, почему он уходит в защиту...
БП GEMBIRD 350W Дежурка есть, нет запуска!
