У я думал, что если не будет питание
У я думал, что если не будет питание доходить до шима, то на вторичке будем иметь ноль, по-идее. бп на 120Вт.
Диодик в норме. Еще после подпайки свтодиода на выход, дял удобства индикации, обнаружил, что потребляемый ток в 10ма дал падение на вторичке - 0,7В.
