Карту вставлял при выключенном компе, в биосе ставил
Карту вставлял при выключенном компе, в биосе ставил отк PCI-E и включал встроенное видео. После чего выключал комп и вставлял карту неподключая кабель D-Sub к ней, включаю и потом парюсь с dos. Команды ввожу правильно но ничего. После atiflash-F-P 0 имя.bin пишет лог- Adapter not found
Также пробовал следующее: В биосе ставил на загрузку pci-e, потом загрузку с флешки и перезагружал, во время загрузки вставлял какрту и проделывал вышеописанные манипуляции с прошивальщиком. Такое ощющение, что карта не определяется, или мать ее невидит что она непрошивается. Но когда включаю комп с pci-e мать писчит и незагружается пк.
