После чего такое с видюшкой стало? Если вытаскивали/вставляли
После чего такое с видюшкой стало? Если вытаскивали/вставляли и после этого перестала, то осмотрите на предмет сколотых элементов внимательно с лупой. Посмотрите с обратной стороны карточки где разъем pci-e есть ряд конденсаторов мелких, все ли они на месте? Может есть частично оторванные.
А так начать ремонт стотит начать с замера напряжений питания процессора и памяти и сопротивления питания процессора и памяти. Мерить нужно на дросселях.
