Cepko , помимо измерения сопротивлений вторичных обмоток,
Cepko, помимо измерения сопротивлений вторичных обмоток, надо проверить лампы. Или подключить все заведомо исправные, если нет такой возможности, то осциллографом измерить и сравнить на холодных концах уровни напряжений. Если, например, на верхих лампах уровни будут ниже чем на нижних, то переключить верхние с нижними и ещё раз проверить. Таким образом можно окончательно выяснить - виноват трансформатор или лампа(ы). Но прежде проверить питающие напряжения и сигнал включения инвертора.
Neadekvaten O_o, зажигание ламп даже на 2-3 сек говорит скорее о исправности ШИМ и транзисторов.
