А вообщето при снятом мультике шим перестал греться
А вообщето при снятом мультике шим перестал греться потому что у него нет енабли и фидгеба, тоесть он не включается и не дает сигнал мультику (а его при снятом мультике и спрашивать теперь не кому).
Вариантов не особо много.
1. Замена шимки
2. Отзвонить на какой контакт коротнул щюпом и отзвонить куда идет.
3. Если коротнул на сигнальный провод ON/OF , то могла сегко лечь дежурка (она у вас кстати есть?)
4. Далее смотрите, есть второй сигнал с инвертора который часто подводиться непосредственно с обвязки видеочипа....нудно и трудно, но можно отзвонить куда именно идет.
5. Вариант еще есть такой, что на инвертор подается 19 вольт напрямую с перви чки (а это факт), то легко мог выйти из строя 2 транзистора. А дальше ушло в дежурку, а так как MAX8744E это и есть дежурка, то и на кнопке включения не будет ничего, потому что нет сигнала с мульта на включение.
Бывает часто 3.3 вольта подаются напрямую с дежурки.
Мультик тут в последнюю очередь стоит снимать.
Процесс старта материнки достаточно прост: если вам это поможет)
1. Первичка прошла по своим позициям и зашла на дежурку, та в свою очередь сформировала PG и VREF, отдала 5 и 3.3 вольта нагрузке. Далее мультик и юг принимают опорные напруги и сообща друг с другом смотрят все ли хорошо, далее мульт опрашивает биос все ли хорошо. Если ответ получен и первые байты пошли на проверочную обработку процессору, то ЮГ+МУЛЬТ+БИОС говорят общий PG и плата стартует, если нет, то можно посмотреть сигнал ресет, если уровень высокий, то что-то садит сигнал, легко проверить имея даташиты на перефирию...ну а дальше как бог пошлет все описать не смогу...печатать надоело
