Так, напряжения питания процессора и памяти померял. Тестер
Так, напряжения питания процессора и памяти померял. Тестер стрелочний, такшто результати не супер точни))) На обеих дросселях процессора 1,15V. Память 1,8V (мерял по аналогии с дросселями процессора, сверху. Относительно самой первой фотографии).
А сопротивление мерять при работающей видеокарте и также как и напряжение (в тех же точках)?
Если на витянутой из ноутбука и в тех же точках, то Сопротевление процессора 2 Ом (может чучуть больше) а памяти чуть больше 9 Ом.
Еслу нужно, могу все тоже самое померять на исправной FX3700M.
Mobility HD 4870. Помогите определить поломку!
