Автор: I_004 , 10 апреля 2012
Здравия!
От ноги сокета SKTOCC# был вызвонен злополучный полевичок, который оказался не при чём - при замене те же грабли, да и транзистор отрабатывает как положено и затвор при вставке CPU садится на землю, так же не увенчалась успехом замена MIO - W83627DHG-A, которому сигнал о замене CPU приходит со стока полевичка на 76 ногу - CASEOPEN# (?). Насторожило, что напряжение на этой ноге всего 0.25В, но подтяжка вплоть 2.5В не влияет на результат. Прошивка так же не помогает. На перемычку "Chassis" реагирует адекватно и не лагает (с ходу так и не понял на что завязана эта перемычка, но логика работы такая же, как у "замены процессора").
Пните кто-нибудь в правильном направлении. Про вариант отключения вывода сообщений об ошибках знаю, но хотелось бы вылечить проблему аппаратно (хотя, конечно, в крайнем случае будут юзаться настройки BIOS).
ЗЫ. Не исключён вариант, что MIO стоит не родной, ибо плата пришла со следами пайки на нём, но кроме "нового процессора" проблем не замечено.
I_004
13 лет 11 месяцев назад
Ну, у меня на этом же транзисторе происходит то же самое, только напряжения 0.25в. Попробую поотзванивать другие мелкотранзисторы, причём не от сокета, а их реакцию на наличие/отсутствие CPU.
Это же просто "флажок", есть процессор или нет
Да всё бы ничего, но на затвор именно этого транзистора приходит SKTOCC# (а может не только этого? тогда поотзваниваю еще и от сокета)
igils
Дополню: напряжение на данном транзисторе завязано на VBAT (сейчас посмотрел, батарейка - 2,98в, на затворе - 1,40в).
I_004
Это понятно, я его с батарейкой и пытал. Батарейка свежая. Кстати, на сток напряжение через какой резистор идет? У меня "106", то есть 10Мом (?), а на затвор - "105", хотя напряжение такое же (0.25в в обоих случаях).
И по моей логике - запустится плата или нет, считая, что процессор отсутствует.
- однако же, без процессора она включается без проблем, если вы об этом...
igils
Одинаковы, 106. А почему такое падение напряжения?
Сейчас глянул пару схем на 945 гигабайт, там этот сигнал на ICH7 заведен (на GPIO) с подтяжкой 8,2к к 3VDUAL.
На MS-7176 подтянут через 10М к VBAT и в MS-8 уходит. Каждый развращается, как может.
[OFF]
мне не понятно, каким образом данный сигнал влияет на вывод сообщения о смене процессора
Once the case is opened, the signal will be changed from high to low. Meanwhile, the detection circuit inside the IC latches the signal. As a result, the interrupt status and the real-time status can be read at the registers next time when computer is booted.
[/OFF]
I_004
Одинаковы, 106
да, одинаковы, ошибся.
- то же интересно. На P5B VM в тех же местах порядка 1.5в.
на P5K SE сигнал с этого полевичка вообще приходит на ЮМ на INTRUDER#, а на MIO не прощупывается, а перемычка CASE завязана на 76 ногу MIO, только не помню точно какой он там стоял - либо W83627DHG, либо _EHG.
igils
maco, на плате присутствует только VBAT. Некая микросхема, например - ЮМ, помимо RTC, занимается мониторингом определенного сигнала (-ов) и если произошли изменения, запоминает это в энергонезависимых регистрах (по сути, записывает в CMOS). Правильно?
Или это имеет смысл, только если компьютер никогда не выдергивается из розетки и на плате присутствуют деж. напряжения?
И контроль данного сигнала на платах - обязательное условие или опционально, а значит существует возможность избавится, если мешает, от данного подарка?
[OFF]Некоторая микросхема - в данном случае MIO - я из документации W83627DHG цитировал.
Все отрабатывается от VBAT. Хотя о CMOS в случае MIO говорить некорректно - лучше об отдельных регистрах.
Контроль опционален - можно читать соответствующие регистры при старте, а можно и не читать. Даже в случае чтения можно обрабатывать полученные данные или не обрабатывать.
Избавиться можно аппаратно - обеспечить лог.1 на том выводе, который используется для контроля.[/OFF]
I_004
Можно это проверить, оставив сконфигурированную плату с одной только батарейкой и передернуть перемычку CASE. При следующей загрузке увидим останов системы - проверено. А реализуется (причём, возможно, с извращениями или не реализуется) это, скорее всего, уже на софтовом уровне.
[OFF]дуплет[/OFF]
У меня начинают чесаться руки в сторону ЮМ. Снять и посмотреть напряжения на этом полевике без него. Ну и по ходу попробовать проследить сигнал замены CPU под ЮМ...
I_004
[OFF]В соседней теме давно ответили по поводу транзистора - не заметил. Осталось только услышать мнение по поводу залезть под ЮМ. :-)[/OFF]
Вот только несколько озадачили показания на рабочей плате
напряжение [без CPU] (напр. с процем) G - 0 (0); D - 0 (1,26); S - 0 (0);
то есть без CPU на затворе 0... Ничего не понимаю ©
[добавлено]
Снял ЮМ - по напряжениям всё точно так же, в том числе и без этого мосфета и с отпаяной 76 ногой MIO. Не понятно куда целый вольт утекает. До резисторов напряжение порядка 2.94в, такое же и на P5B-VM. Посадил мост обратно и ничего не изменилось (контакты все в норме)...
[добавлено]
В третий раз закинул он невод в синее море поменял MIO, теперь работает как положено... В качестве пайки предыдущего зверька полностью уверен. Напряжения, кстати, такие же - 0.25 - 0.26В, но это мультиметром, однако, если смотреть осциллографом с делителем 1:10, то видим примерно 2.5В. На платах, где мультиметр кажет 1.25В, на осциллографе ещё больше.
MIO стоит не родной
В данном случае не при делах
Оказалось, что непосредственно "при делах". С него же, выходит, ЮМ и вычитывает регистры при старте.
ЗЫ.
В данном случае, непосредственно на мост.
Всем спасибо :-)
