При обычном питании этот резистор не нужен. Только
При обычном питании этот резистор не нужен. Только если питать через лампу или если занижено напряжение в сети.
Кондер на 10 мкф надо обязательно зашунтировать. Или снова через 3-4 года вылетит.
Inwin P250-A2 КЗ по дежурке [Решено]
