Подходят дрова и ни каких специальных дров не
Подходят дрова и ни каких специальных дров не надо , если с картой порядок, то ставятся они замечательно. Я вот , что подумал: у Вас на скринах друга, видны маленькие зеленые точки на черном фоне, а это может говорить о проблемах со связью с памятью, либо отвал ГПУ, либо отвал одного или нескольких модулей памяти. Дело в том , что из опыта ремонта карт GTX260-285 при отсутствии хотя бы одного из модулей памяти, ГПУ, как и оставшаяся память не запускается и будет такая же картинка в гпу-з (частота ядра-0,памяти 0, шейдеры-0). Хорошо проверьте сбитые смд на модулях. Проверьте паста не забивалась под модули, она хоть и диэлектрик, но обладает слабыми коррозийными св-ми, что при такой печке , как гх2 может привести к отвалу памяти.
ASUS 9800GX2 - Не подаёт признаков жизни.
