Привет. Попалась такая же плата. Биос пропатчил, хотя
Привет.
Попалась такая же плата. Биос пропатчил, хотя он и так поддерживал туалатины.
А вот с переделкой пока не сложилось.
Переделывал все по статье, да и до этой платы немало переделывал.
Так вот плата с туалатином не работает, проц умеренно греется, но спикер молчит.
Удалось ли Вам довести это дело до логического завершения ?
"И еще на BSEL1 (AJ31) сидит 0,3В, т.е. "0", хотя должен быть"1"... чего бы это?" - на плате есть перемычки ,которые выставляют частоту. Может, они выставлены в другое положение ?
"13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!" - не может.
