Электролит нужно доливать только если часть пластин осыпалась
Электролит нужно доливать только если часть пластин осыпалась (свинец/оксид свинца превращается в сульфат свинца, поглощая кислоту из электролита - если на пластинах этот процесс обратим, то в осыпавшемся материале пластин электрохимическое восстановление свинца невозможно - по вполне понятным причинам, ток к нему не подводится). А так - дистиллята, пока пластины не покроет.
Свинцово-кислотный аккумулятор
