Поменял плохие кондёры. Поставил на место сбитые. Зачистил
Поменял плохие кондёры. Поставил на место сбитые. Зачистил контакты на сокете. Прозвонил до слотов памяти, доходят, с другими не замыкаются, с процем контакт есть.
Не заводится хоть ты тресни. Без оперативки издаёт 1длинный 2 коротких. С оперативкой молчит и не работает.
Напряжение промерял. Всё в норме, Греется только питание cpu(не сильно) и очень нагревается чип
IROG между 1 и 2 слотом pcie. Мост от инвидии и p55 без установленного проца как лёд.
