Дя добавки я поэтому заменил на диоды Шотки
Дя добавки я поэтому заменил на диоды Шотки SBL3040 сборку временно до завтра ,потому как нет пока под рукой другого донора хотя бы на 8а 70в .Может даже верну старые диоды(FR502), работали же они так долго (комп сборка офис),или заменю на FR603.
Только что все литы проверил по всем каналам.Оконечные заменил,хотя они вполне рабочие ещё по esr. Привожу кусок схемы вторички, там как и по схеме нет лита. Впаял нависным монтажом. На холостом малость подтянулись каналы:
было стало
+5,09 +5,06в
+3,15 +3,21
+11,84 +11,92
под собственной нагрузкой (на компе) практически без изменений по каналу+12 было +11,42 стало +11,64 и пяти вольтовый снизился с +5,26 на +5,16в.
Codegen_vtori4ka_.GIF 33.87 КБ
