Tomset платы идентичны,за исключением наличия на одной из них
Tomset
платы идентичны,за исключением наличия на одной из них датчика удара и нескольких доп компонентов,связанных по моему мнению с ним и отсуствием оного на другой.скажите-это критично для подмены, в плане блинваре,или в "содержимом" процессора?
предыстори всех танцев с бубном свзана с непредугадываемым.абсолютно непредсказуемым резетом винта.Был запущен н2,затянувшийся на несколько суток из-за резетов,но тем не менее,самостоятельно вышедший на 50 уровень.Пробовал поменять озу-погоды не изменило.,так же как и глобальная пропайка платы
UPD
ну а как итог-винт принял плату,несмотря на столь значительное различие номеров.Остается вопрос-нужно ли пустить скан для лучшей адаптации новой платы к банке,или можно оставить все как есть.Большое вам спасибо за помощь
