Интересные замеры. По ним: 1. Что Вы жмете на
1. Что Вы жмете на кнопку, что не жмете, ничего не меняется, но несмотря на это, ITE8712 все равно догадывается о нажатии кнопки (телепатические функции?)
2. Судя по ноге 76, блок питания у Вас должен быть включен, если 76 нога идет напрямую на контакт PSON# разъема ATX (проверяется прозвонкой). При этом, команды на включение БП мост микросхеме MIO не давал.
Скачайте даташит на MIO и проверьте, что Вы измеряете, и где. И обратите внимание на стр.23.
SW-945GM-L "Eagle"
