Тут два варианта, или КЗ на выходах других
Тут два варианта, или КЗ на выходах других преобразователей и срабатывание защиты, или отсутствие или снятие сигналов включения. Если, например, дейсвительно не появляется сигнал включения на MAX8770, то выясняйте почему.
Осциллографа у Вас нет?
Не включается ACER EXTENSA 5620G
  • А без процессора работает, и выдает PG? А сопротивление
