Попробуйте прозвоните вторую ногу шима с базой Q8.
Попробуйте прозвоните вторую ногу шима с базой Q8. Если все нормально, то тогда ищите шим для замены.
Еще как вариант проверки шима: у Вас же второй преобразователь работает, а шим думаю в нем такой-же, что и в питальнике для памяти. Вот попробуйте поставить исправный шим в нерабочий питальник, потом включайте карточку и замерьте напряжение. Должно быть около 2 в. Если после переустановки напруга появится, то однозначно шим. А если нет, дальше надо копать.:)
Geforce 8600 не работает
  • R = 0.6 MOm (если минус на черный
  • А померьте сопротивление какое на контактах катушки в
  • нашел на мамке такие же мосфеты. они также
  • там другие мосфеты
  • Может все же мосфеты неисправные. Чет прозвонка странная
