~210-220 град температура плавления припоя конкретно
~210-220 град температура плавления припоя конкретно у палитов gts450.... мерил.... 240 град много. за 300 - очень много. и не стоит путать температуру воздуха на выходе фена и температуру до которой он сможет разогреть... я например паяю мелочёвку феном lukey с тампературой воздуха на выходе 550-650град, по опыту для многослойного тестолита с бессвинцовой пайкой самое то. элементы не жгёт и предварительный подогрев не нужен.
О составе припоя и характеристиках ebay.com/itm/BGA-Reballing-Units-250k-0-6mm-Solder-Balls-Sn96-5-Ag3-Cu0-5-...
Есть ли шанс оживить и что для этого нужно.
шанс есть... нужно много времени, живая оперативка, и опыт по перепайки
Артефакты на GeForce GTS450
