В кулере поджарился датчик Холла и не тянет
В кулере поджарился датчик Холла и не тянет нагрузку. После остывания некоторое время работает
Попробуйте разобрать полностью систему охлаждения, снять турбинку, почистить и ось смазать, это должно уменьшить нагрузку, чтобы эта штука не перегревалась. Турбинка должна вращаться очень легко.
