Проверь напряжения которые подаются на микросхему. Придется искать
Проверь напряжения которые подаются на микросхему. Придется искать даташит, впрочем на сайте должен быть.
Последовательность включения примерно такая, 75й контакт #PANSWH сигнал приходит с кнопки включения, 71й контакт #PWRON подает ITE сигнал на южный мост, 72й контакт #PSIN приходит с южного моста на ITE, 76й контакт #PSON подает сигнал на блок питания.
Температура высокая для ITE.
Автостарт двух материнских плат Asus m2v и Gigabyte GA-MA69G-S3H
