При ремонте техники вероятного противника желательно
StayeR писал(-а):
Если бы я достаточно хорошо понимал техническую документацию на английском языке - я бы совета не спрашивал
При ремонте техники вероятного противника желательно знать язык вероятного противника:D.
The channel oscillator frequency is set by placing a resistor, RT, to ground from the FS/DIS pin. Figure 10 is a curve showing the relationship between frequency, FSW, and resistor RT.
Поглядеть на приведенную кривую не составляет особого труда.
Я уже не говорю об описании осциллограммы типа "какая то дурная, в виде пилы но вся треслась" - тут можно фантазировать как угодно:D.
Плата Abit SG-71. VRM на базе HIP6302/HIP6602, включается при касании линии PWM )
