тогда искать кз в каналах и меж ними
15 Мар 2012 - 15:44
EOF8157
580
66.35
Не стартует Codegen 300XA шасси CG-11B
Есть гибкие отвертки, но не настолько. Может, можно
На трупе удачно оказался один МБР20/45. Заменил. Совсем не
Можно брать на 100В, но мне лично
Транс : XZYEI- 33B Блок с виду
Я Вам писал, что Кодеген - кака. Ваш
Получается что брать диоды на 100 Вольт
Я не занимаюсь ремонтом БП и не планирую
На многих БП декларируют нагрузку выше фактической для
Почитываю форум, учусь. Блок как бы мой, явно
Можно и тот и другой, но жалко для
MBR20100CT или MBR 30 100CT ?
Если есть возможность, то на 30А. Люблю
Номинал сопротивления больно знаком... А после этого безымянного
Лечше создать новую тему!!! Меняйте на аналогичную сборку
Не стартует Codegen 300X шасси CG-11 B .
Осциллографом не владею и в перспективе приобретение не
тут бы посмотреть импульсы на коллекторах транзисторов раскачки,
Выходные не менял. Вздутых нет, а измеритель ESR
просто прикосновением я тоже слышу редко. шаманю так. Один
Заменил конденсаторы в обвзязке транзисторов. Подключил к
В качестве нагрузки использую мертвую материнку с процессором
На какой нагрузке шумит ? У меня на
Нагрузку держит? Конденсаторы в базах 13007 не мешает
Каюсь. Резисторы обвязки транзисторов 13007 проверял, не выпаивая.
Обвязка проверена ? (1ом и 2,7ком) и
Попытка старта есть? Какие-нибудь напряжения на выходе появляются
