Можно починить, если из-за выгорания че-нибудь в внутренних
Можно починить, если из-за выгорания че-нибудь в внутренних слоях печатной платы не закаратило, ну и если шим живой.
А плата не стартует это как? Блок питания компа уходит в защиту? Или комп стартует, вентиляторы крутятся, но изображения нет?
Если КЗ нет, то промерь напряжения на оставшихся двух фазах питания проца (на нижних контактах дросселей R30), если его нет, то возможно шиму хана, а если напруга есть и соответствует номиналу, то починить можно подведением отдельной внешней фазы питания наподобие как делал я rom.by/forum/Remont_videokarty_6950_so_skolotoj_volterroj.
