Да, очень интересно формируется. ДГС в прямоходе
Ну, посмотрите, например, как -12 формируется.
Да, очень интересно формируется. ДГС в прямоходе - это уже не просто дроссель, а трансформатор какой-то.
кондер в питании ШИМА сам забыл, действительно тоже не мешает махнуть
Что самое интересное, электролитика там вообще нет и не было, только керамика. На всём экономия.
Linkworld LPM2-25 250W отключается (решено)
  • Вот он и выключается... из бытности когда
  • Отключил супервайзер. Нагрузил одновременно каналы +12V и +5V. Замеры напряжений
  • В принципе да, когда падает напряжение +12,
  • Всё дело в том, что супервайзер TPS3510P
  • +5V нагрузите на пару ампер, потом 12V и
  • Ну понятно, при нагрузке 2А и
  • Без нагрузки в канале +12V напряжение +11,75V При нагрузке
  • интересно, а какое напряжение в канале +12
