G-D, G-S молчит!!
G-D, G-S
молчит!!
БП
  • првальность правильная пайки проверил! думаю может то что
  • Нет, лампа гореть не должна. Она может только
  • когда в дежурке все целое лампа горит
  • Сопротивление резисторов определяется по цветовой маркировке колец, например
  • И не запустится, нет в дежурке таких резисторов
  • что то не хотит запскатся ... =( что еще
  • ок.. буду пробовать. а почему жалко ?
  • В принципе конечно можно, но жалко такой транзистор
  • Как думаете если в место 2n60c(2ампера) поставить 12n60c(12ампер)
  • Через месяц с нетерпением будем ждать продолжения.
  • D13007K не могут открываться и закрываться. Не дано
  • остальные два транзистора рабочие проверил.... открывает закрывает все
  • Советы на дальнейшие действия даны, замена транзистора тоже.
  • Только весь вопрос, в какой последовательности сделаны замеры
  • Понятно. Читайте ещё раз способ проверки полевого транзистора
  • ФОТО посмотри
  • Так Вы не объясняете ничего, заладили D-S показывает
  • как ты не можешь понять я прозвонил его
  • Если бы этот транзистор был у
  • Зайдите по приведённой мною ссылке и, научившись проверять
  • А может открыт? Здесь http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor читал?
    • G-D, G-S молчит!!
  • Что за мазохизм такой, сказали же, чем
  • ок. FQPF2N60C заменить -->>> D13007K
  • Если пробит полевой транзистор, то прозвоните в дежурке
  • два остальных на радиаторе рабочие проверено.
  • Кроме 2n60 там еще не меньше 2 деталек
  • он звониться между D - S, S
  • Полевым транзистором на 2...6А тока и 600...800В
  • Andrey56, вы явно издеваетесь над логикой и здравым
  • Первые новости. Заменил термистор, заменил 4 диода(замкнуты) Теперь надо
  • Если бы сначала прочли http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros то тема в хлам не
  • и не надо тему переводить в тему ХЛАМ!
  • лампочку в место предохранителя на 60 ватт вариант
  • 1. КЗ однозначно. Диоды моста, транзисторы на радиаторе.
  • ФОТО данного БП
