Спасибо за ответы, но признатся господа вы меня
Спасибо за ответы, но признатся господа вы меня малость смутили. Как проверить гпу на предмет пригодности? Сопротивление померять можно, но я не доверяю этому способу т.к. просто банально не знаю на каких кондёрах его мерять, там -же их не один... И мерять нужно во включенном состоянии?(мерял в выключенном - действительно низковатое 0.5Ом сопр, на "больших" кондёрах в обвязке гпу. ) Вообщем просвятите способами как узнать что чип жив или нет! Как проверить детект доп. питания? Керамика у pci целая, не звонится и по ходу со слота питание поступает. Сколотых элементов на плате вооще не обнаружил. А вот сигналы Он на шимы это вы верно подметили! Надо-бы посмотреть, только хз как, но сейчас накурюсь даташитов и попробую посмотрю... Но картина проясняется - если я правильно понимаю, то скорее всего дело либо в чипе, либо ещё до шимок\мосфетов\дросселей электроника. Т.к. все фазы и питания и памяти одновременно не могут накрытся т.к. не связаны на уровне шим\мосфет\дроссели. повторюсь что на шим питание поступает... Что значит гпу гвоздь? Чесно говоря думал что даж если гпу неисправен питание должно молотить нормально, т.е. обратная связь существует? Сам проц отдаёт сигнал шимам pwon?
