Да, СМ в разгоне, официально МП держит только
Да, СМ в разгоне, официально МП держит только DDR2 667.
Конденсатор поменял из-за того, что раз уж дроссель начал выпаиваться, то соседу его (зазор около 1 мм) пришлось несладко. Вспученности и следов электролита на плате до выпаивания не было.
В схемотехнике я не силён, поэтому приведу напряжения, которые намерил (относительно земли):
мосфеты (з/с/и).
1 канал 2,59/11,19/1,22 и 9,42/1,23/-0,007
2 канал 2,60/11,11/1,22 и 9,59/1,21/-0,003
3 канал 2,68/10,66/1,25 и 9,43/1,24/-0,008
Конденсаторы (сверху вниз)
16-вольтовые: 11,90/11,85/11,80/11,70
6,3-вольтовые: 1,35/1,8/1,37/1,38
