Я включал при всех выпаянных полевиках. сгорел во
25 Фев 2012 - 17:05
dooh_forever
5
Я включал при всех выпаянных полевиках. сгорел во второй фазе там и завышеное напряжение(0,62В).
Горят транзисторы в питании процессора
Исключительно для профилактики - бред. К
На затворе транзистора в данном случае необходимо смотреть
Я же говорил запуск идет на 2-ом плече,поэтому
reset , Спасибо за объяснение. Впаял 2 родных
dooh_forever , например, чтобы Вам нормально жить
Ну насчет поплакать надеюсь не получится:) В документации
Проверять сопротивление G-S на проблемной фазе и соседних,
я замерял на выходах с микросхемы, без нагрузки(полевиков).
а какой смысл без полевиков то включать? Чтобы
дык даташит не смотрели разве? Смотрите к какой
Проблемный тр.в какой фазе стоит?Если средней,то не факт
А как ее проверить? Что бы убедиться что
драйвер транзистора выбит... шо-ж тут советовать то? менять.
