желательно Параллельно конденсаторам которые ? на такие
21 Фев 2012 - 18:41
EOF8157
591
66.35
маркировку если нужно могу написать
желательно
варистор мож тоже подскажете можно ли заменить
Параллельно конденсаторам которые ? на такие же или можно без них
Ищу схему БП
Была похожая ситуация! Поменял все горелое но при
имею такой-же БП с дохлой дежуркой. какой стоит полевик
Дроссель PFC будет работать за него Кстати дельта
Резистор будет греться, а без него со
при пайке конденсатора полярность соблюдается? Замечание
можно любой проволочко заменить???
Это термистор На похожий, с другого блока, на резистор
чем заменить 10s050m ???????????это варистор возле предохранителя
Автору: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
"Фотки ужасные, но пухляк виден. Да и
"Нет, из-за вспухшего конденсатора." может, и может сочетание
транзисторы ставить те же или можно другими заменить????маркировку
Почерневшее место рядом с предохранителем, обугленные детальки, транзистор
а теперь расскажи подробно что нужно делать, где
Дежурку чинить, и не давать детям играться с
а что с дежуркой сделать если не выдержала????
Похоже дежурка не выдержала... попробуйте с этой схемой дежурки
искал фото бп в яндексе нашёл название моего
извините за качество фотика под рукой небыло
Давай фото горелого места и всего блока в
в розетке маменький бпат ковырялся вилкой от БП,
Схему не видал, а что с блоком, может
желательно
