Шил я на этой же МП, БИОС которой и выдавал ошибку. Программатора нет, другой рабочей МП с аналогичным БИОСом под рукой тоже не было.
Проблема была с ОЗУ. Сменил планку и все заработало. То есть получается шило оно все нормально и правильно, просто память каким-то образом мешала нормальной работе БИОС. Спасибо за подсказку, раньше просто с таким не сталкивался. ОЗУ если и ломалась, то ломалась конкретно - ПК пищит и не грузится или ОС BSOD показывает, а тут как-то по-особому вышла из строя.
